Opel Astra: afslaande motor
Bouwjaar: 1993
mijn auto start goed, maar onder het rijden stopt alles er soms spontaan mee. Het is alsof de auto van het contact af word gezet. even wachten en hij start weer. tijdens deze storing vallen lichten , radio, ruitenwisser allemaal uit!!
accu, dynamo, computer reeds vervangen.
zit er bij het contact-slot een relais dat stuk kan zijn??
wie helpt mij AUB want dit heb ik al aan verschillende monteurs voorgelegd
wiebren11983
60 km
kan zijn dat het contact slot zelf kapot is maar kan ook heel slimpel zijn als een massa kabel die is gebroken van binnen tussen de accu en de carosorie.
wort echt zoekken.
ik zou beginnen door de verlichting aan te zetten en een beetje met de massa kabel van de accu naar de carosorie te spellen en te bewegen en kijken of de lichten uit gaan.
gr tijne
ps: dat kan je ook proberen bij het contakt slot.
ik heb het zelfde probleem gehad maar ik heb maanden aant zoeken geweest heb een nieuwe ontstekking geprobeert en nu ist over mischien is dit wel een oplossing heb een van de sloop gehaalt en geprobeert en werkte
