Opel corsa 1.4: afslaan/inhouden/stationair
Bouwjaar: 1990
Hey,
heb een paar problemen met mn corsa,
Hij slaat bijna altijd af als je de koppeling in drukt,(af en toe op koude motor kan je geluk hebben)
Moet dus de auto of helemaal stil zetten om op nieuw te kunnen starten, en het gas er op laten houden.(altijd leuk bij verkeerslichten) auto start ook door door kopeling weer omhoog te laten komen.
Als de auto wel stationair kan blijven draaien, loopt de motor ook niet helemaal lekker.
en de auto blijft in zn 3 en 4 inhouden bij een versnelling.
wie weet wat te doen....
Sjaak10924
105 km
kan van alles zijn...denk aan stationair regelar, stuurcomputer, temp sensor enz.
brand het motorlampje dan ook?
Opeltje 41.975 km Reageer
motorlampje brand heel af en toe, onvoorspelbaar aan en vlug weer uit...
Sjaak10924 Topicstarter 105 km Reageer
uit laten lezen bij de dealer..
is het opgelost?
