Opel corsa 1.4i: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1994
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn als de buitentemperatuurmeter alleen streepjes aangeeft ?
Weet niet of ie het ooit gedaan heeft mischien een optie die er niet opzit ?
Is ie dan makkelijk werkend te krijgen ? en hoe ?
Nog een vraag bij het bedrijf waar ik werk lijken alle corsa's van dit type bijna niet warm te worden (als de temp.meter loskomt is het al heel wat) neem aan dat dit de theromostaat is ? maar is dit een "kwaal" ? zijn er verschillende te krijgen ?
Kennen meer mensen dit probleem ?
Hopende een antwoord(en) te krijgen vr.gr. rene
4slag38
120 km
wat voor schaalverdeling heeft je temp meter? begint die bij 90 graden? dan klopt het...en wordt de kachel wel warm?
wat je buiten temp meter betreft...sensor achter bumper defect die de buiten temperatuur meet. (of zijn stekker verot)
Opeltje 41.975 km Reageer
De temperatuurmeter begint met een U die op z'n kant ligt als je begrijp wat ik bedoel daar hangt de meter ook in de buurt pas later komt 90 graden.
Zoals ik het bekijk zal ie zo'n 70/75 graden zijn ??
4slag38 Topicstarter 120 km Reageer
Ik dacht bij de Corsa van een kennis ook dat de thermostaat stuk was, maar (gek genoeg) zijn de temp-meters inderdaad een beetje "vreemd" omdat de schaal begint rond de 70 graden.
maar wordt de kachel wel warm?
Kachel wordt wel warm,zal dan ook wel goed zijn vind alleen wel dat de temperatuur niet erg constant is wat volgens mij de levensduur niet ten goede komt.
Hebben deze corsa's (1.4i) wel eens lekke koppakkingen ?
Heb de sensor van de buitentemperatuurmeter niet kunnen vinden,een stekker waar deze mogelijk op aangesloten heeft gezeten ook niet,zal anders wel eens op een sloopauto kijken of ik daar wat kan vinden.
koppakkingen komen wel eens voor bij alle modellen.
de temp sensor zit achter de voorbumper ter hoogte van de kentekenplaat.
De sensor vervangen en de buitentemperatuurmeter het weer ! Bedankt voor de hulp.
René
