Opel Omega B: afstand bediening
Bouwjaar: 1996
Ik heb een klant met een Omega B van 1996, met een afstandbediening (met 2 druk toetsen) wel 1 keer per week functioneert het systeen niet meer, Opnieuw aktiveren gaat prima (op contact en druktoets indrukken), hij doet het dan ook weer een week, soms 2 weken, maar toch treedt het probleem opnieuw op.
wie weet de oplossing ??
Jos_Joersen
290 km
al 24 jaar lid
Soms komt het voor, dat wanneer de afstandsbediening gebruikt wordt op een te grote afstand van de auto, dat de zaak dan blokkeert.
De afstandbediening werkt (goed) tot op een afstand van ca. 3 meter.
Wie weet is dit wat, succes.
Wij hebben deze storing ook gehad met een vectra-b 1997.
Hier bleek de afstandsbediening zelf defect te zijn. Een gebruikt kastje op de auto geprogrammeerd (contact aan, en op een knopje drukken waardoor de portieren sluiten) probleem opgelost.
Succes!
Fonszarelli 2.440 km Reageer
Als de afstandbediening steeds zijn geheugen kwijt is
is het probleem vaak te wijten aan de afstand bediening zelf
programeer een nieuwe afstandbedieng haal voor de zekerheid de radio even los ( als het geen orginele is) en het probleem is opgelost dit komt vaak voor bij vectra b en omega b
het programeren gaat altijd met de tech 2
het syncroniseren kan zonder de tech 2 zet de auto op contact en bedien de afstandbediening 1keer meestal gaan de sloten een keer dicht en open
succses ermee
Gsmfreak 245 km Reageer
Vaak zit het probleem in de contacten van de batterij in de handzender.De beste oplossing vervangen en de goedkopere de kontacten verbuigen zodat de batterij er beter in vast zit.
Veel succes
basje 3.080 km Reageer
collega`s dank je voor alle tips, de laatste tijd is het wel raak met de handzenders van vectra`s en omega`s.
is het dan zo dat, als de batterij het contact even verliest, hij daarom opnieuw ingeleerd moet worden op de auto ?
Overigens is een nieuwe niet zo duur (valt mij mee).
Jos_Joersen Topicstarter 290 km Reageer
Een wat late reaktie. Contacten en battery goed reinigen met een ontvettende vloeistof (bijv glassex) en daarna NI|ET meer met je vingers aankomen. Daarna geen enkel probleem meer met de zender.
Ik had hetzelfde probleem (Omega '96), met BEIDE zenders. Na veel zoeken heb ik het opgelost.
Blijkt dat de contactstrips voor de batterijen niet meer goed op de pcb (electronisch printje) zat aangesloten. Hierdoor is batterij-voeding niet stabiel waardoor bij opnieuw afstemmen een onstabiele/verkeerde frequentie wordt gebruikt => niet reproduceerbaar.
Oorzaak: in fabriek is printje niet aangedrukt tijdens solderen, zodat het als het ware in de behuizing 'zweeft'. Hierdoor wordt bij elke druk op een knop kracht op het printje en met name de soldeerverbinding van de batterij-lipjes uitgeoefend. Op den duur wordt soldeerverbinding 'gebroken', wat zich uit in slecht contact.
Oplossing: zender open maken, 2 lipjes los solderen, tin weghalen (met tinzuiger of zuiglint) en vervolgens lipjes opnieuw solderen, waarbij het printje in de behuizing gedrukt wordt van een zijde en de lipjes aangedrukt worden van andere zijde.
Bij beide zenders gedaan, met succes.
klop inderdaad fred.
zelf ook gedaan maar de storing kwam steeds weer terug.
als je teveel soldeert valt het koperen soldeer
ringetje van de pcb af en dan is ie echt stuk
iemand een idee wat een nieuwe kost. vectra B. bosch RK 129
gr ron
