Opel Astra: Afstandsbediening CV werkt niet meer. Batterijen in sleutel nieu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20 DTL
Astra G driedeurs gaat niet meer open en dicht op de afstandbediening van de CV (sleutel). Ik heb de batterijen in de beide sleutels al vervangen door nieuwe, maar geen resultaat.
De auto reageerde van het ene op het andere moment niet meer, het was niet zo dat ik steeds dichterbij moest komen (wat volgens mij duidt op een bijna lege batterij in de sleutel).
Iemand een idee wat er gebeurd kan zijn???
da raymzter
450 km
origineel ab???
Dan zul je hem moeten inleren.
Bij mijn omega was het toen opgelost.
Sleutel in het contact en tegelijk allebei de knopjes indrukken. (weet niet of dit voor astra het zelfde is).
GR Jack
originele afstandsbediening met knoppen op de sleutel.
auto gesloten met de knoppen en 15min later wilde hij niet meer reageren.
da raymzter Topicstarter 450 km Reageer
Zou iemand kunnen bevestigen hoe het inleren van de ontvanger werkt?
gewoon sleutel in contact knopjes drukken deur gaat open dicht klaar groeten cees
ik dank u voor de tip, maar het werkt niet. de auto gaat nog niet open en dicht met de afstandbediening. Ik denk dus dat het iets anders zal zijn. Iemand ideeen??
1 keer meegemaakt lipje batterijhouder lipje los van printplaatje heb ik opnieuw gesoldeert en ja hij deedt weer maar bij alle2 de sleutels stuk lijkt mij wel toevallig??????????
Ik heb dit ook meegemaakt. Bij mij was ook dat batterijhouder lipje los geraakt van de print. Ik heb 'm toen gesoldeerd en nooit meer problemen ermee gehad.
Ik heb wel de sleutel moeten synchroniseren want als het printje een tijdje geen contact heeft gehad met de batterij moet je 'm inleren zodat hij weer op afstand open/dicht kan!
[quote=astrafan737]1 keer meegemaakt lipje batterijhouder lipje los van printplaatje heb ik opnieuw gesoldeert en ja hij deedt weer maar bij alle2 de sleutels stuk lijkt mij wel toevallig??????????[/quote]
draden van de controller van de afstrandsbediening al gecontrolleerd in de wagen dat die goed werken ?
ik kreeg men auto soms niet op slot draad kapot toen
als inleren niet helpt zal er wel een zekering stuk zijn, of een draadbreuk, of je cv stuurapparaatje stuk of stekker los
Volgens Autodata kan het programmeren van de sleutel allen met behulp van diagnose apparatuur.
Even langs de dealer, dus.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Iets wat dus ook gaat gebeuren, want ik ben het een beetje zat. Toch zeer bedankt voor alle reacties. De dealer mag het oplossen.
Groet,
Raymond
