Opel Astra: motor stottert
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi sins un poosje loopt de motor niet lekker meer!
Bij het optrekken stottert en houd hij in.
K heb de verdeler vervangen(zat trouwens erg veel witte aanslag op)
Maar dat leverd niet veel verbetering op!
Kan het ook nog aan de bougies liggen??
zou iemant mij kunnen helpen met wat tips?
Bvd
frankaben22
285 km
* wat heb je exact vervangen: Verdelerkap (waar bougie kabels op komen) maar ook de rotor?
Controleren:
Temp sensor motor regeling
Bougies + Kabels
Valse lucht
Injector
Willem
[quote=Willem12089]* wat heb je exact vervangen: Verdelerkap (waar bougie kabels op komen) maar ook de rotor?
Controleren:
Bougies + Kabels
Valse lucht
Injector
Willem[/quote]
Nee alleen de verdeelkap.
bougies zagen er niet echt super uit, k zal ze straks eens vervangen!
thanks
frankaben22 Topicstarter 285 km Reageer
hoi
heb dit ook gehad
bij mij was de lambda sonde defect
ook van alles gedaan maar die sonde er in en toppie
sucses
gr michel
[quote=vectraboy]hoi
heb dit ook gehad
sucses
gr michel[/quote]
Ok
Ik heb hem maar naar de garage gebracht. Moest toch nog gekeurd worden!
Bleek de 3e bougie kabel stuk te zijn!!
Groeten
