Opel Astra: Afstandsbediening sleutels weigerd.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Nadat mijn sleutel (afstandsbediening) enkele keren weigerde heb ik bij de Opeldealer de batterij laten vervangen.
Het probleem was nu ,dacht ik opgelost, maar nu heb ik hezelfde probleem opnieuw.
Heb de sleutel al diverse malen geprobeerd te resetten (advies van de dealer) maar geen resultaat.
Het lampje in de sleutel brand wel.
Heeft iemand voor mij een oplossing, en zo niet wat kost een nieuwe set sleutels, ( de sleutelcode heb ik wel)
Bij voorbaat dank
A.Stukker
Basman
1.035 km
Ik heb hetzelfde gehab bij mijn Astra van '99. Diverse keren gereset dan werkte het even en nadien niet meer,lichtje in de sleutel werkte wel. Bleek een slecht contact te zijn in de sleutel zelf! Nieuwe sleutels zijn volgens mij niet nodig.
best een nieuwe afstandsbediening monteren ,anders gaat je probleem blijven ; is slecht contact in het zendertje
opc8275 15.575 km Reageer
[quote=opc8275]best een nieuwe afstandsbediening monteren ,anders gaat je probleem blijven ; is slecht contact in het zendertje[/quote]
Weet iemand mij te vertellen wat zoiets kost?
Basman Topicstarter 1.035 km Reageer
Je kunt met een spectrum analyzer kijken of de sleutel een goed signaal uitzend, maar als de auto het probleem heeft met alle sleutels dan ligt het probleem hhogstwaarschijnlijk in de ontvanger.
Mark
pe3hmp 6.370 km Reageer
Tis het zendertje en kost ongeveer 50 euro
ontvanger gaat bijna nooit kapot
Als het zendertje(in de sleutel) het probleem is dan zou hij met de tweede(of derde) sleutel geen problemen mogen hebben.
of de tweede en eventueel derde sleutel nie werkt vertelt basman ook niet . maar die zendertjes zijn heel vaak de oorzaak van een slecht werkende afstandsbediening ; gewoon 1 of 2 nieuwe laten monteren en programmeren en je kan een tijdje verder
Tja sleutelbossen vallen nog wel eens en dat is natuurlijk niet goed voro de electronica.
Basman, werken de andere sleutels ook niet ?
Het kan natuurlijk ook zijn dat er egens bij hem in de buurt op 433.920MHz een stoorsignaal staat van een of andere draadloze hoofdtelefoon, en dan heb je ook problemen.
Mark
[quote=pe3hmp]Als het zendertje(in de sleutel) het probleem is dan zou hij met de tweede(of derde) sleutel geen problemen mogen hebben.[/quote]
Ik bedankt jullie al vast voor alle raad.
Het probleem met de 2e sleutel is dat deze al defect was toen ik de auto kocht, maar omdat mijn vrouw niet zoveel reed gebruikte zij deze)
Hierdoor kan ik nu het probleem van de andere sleutel niet kan controleren.
Nou ik had dus hetzelfde probleem een keer, ik naar de dealer nieuwe batterij erin, 2 keer goed gewerkt en daarna slap lampje dat brandt en de deuren die niet meer open willen, ik een paar keer resetten. Iedere keer hetzelfde, hij doet het een paar keer en daarna nix meer, ja een slap brandend lampje als ik op de knoppen druk. Bij de dealer: ja waarschijnlijk bent u toe aan een nieuwe afstandsbediening....
Vervolgens had ik het batterijtje uit de 2e sleutelbos erin gedaan, en je raadt het al hij doet het gewoon weer, dus ik denk dat ze bij de dealer gewoon bagger battarijtjes hebbe oid... Of iets aan het proberen zijn...
De batterijen die erin gaan zijn CR2032 types, ik gebruik altijd varta, bij een grote beurt horen ze vervangen te worden als je bij de opeldealer de beurt laat doen, vaak wordt dit 'vergeten'.
Mark
[quote=pe3hmp]De batterijen die erin gaan zijn CR2032 types, ik gebruik altijd varta, bij een grote beurt horen ze vervangen te worden als je bij de opeldealer de beurt laat doen, vaak wordt dit 'vergeten'.
Mark[/quote]
Ik heb er nu ook Varta batterijen CR2032 ingedaan, maar het probleem blijft.
Kan iemand mij vertellen wat eventueel 2 losse sleutels of een complete set voor de afstandbediening kosten?
Thkxs
Zijn complete sets ook te koop bij b.v. een sloopbedrijf?
Een zendertje kost ongeveer 50 euro , dus 2x 50 is ...........
100 .
En in okkasie zou ik dit nie doen , want het zij'n niet zo'n goeie zendertjes
gewoon vervangen dus
[quote=opc8275]Een zendertje kost ongeveer 50 euro , dus 2x 50 is ...........
100 .
gewoon vervangen dus[/quote]
Ik denk dat ik het openen en afsluiten nu verder maar op de ouderwetse manier doe 100.- is mij iets te veel ,voor alleen maar wat gemak.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de tips
