Opel Astra: Koelvin slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 TD
ik heb een astra diesel staan waarvan de koelvin niet aanslaat. Ik heb de temperatuursemsor voor de koelvin in de radiateur al vervangen.
Alles wordt heet, de thermostaat gaat los. Als ik de auto laat lopen loopt de temperatuur op tot aan het rode streepje en nog gaat de koelvin niet aan.
Op de sensor in de radiateur is een pin massa als de temperatuur oploopt moet de sensor deze "doorverbinden" naar een van de twee relais tegen het schutbord, maar dat doet hij niet.
Er staat spanning op dit kabeltje dat naar het relais gaat
Mijn vraag is hoe kan dit ?? en is dit normaal?
sjaak10931
985 km
Als de sensor in de radiator 90 graden wordt, dan schakeld hij de andere kant naar massa, of via een relais word dan de fan ingeschakeld en dan kan het relais niet goed meer zijn, of de aansluitingen gecorrodeerd, zekering stuk, of de fan als laatste kan stuk zijn.
Fan kun je controleren door daar apart 12 volt op te zetten.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
dat heb ik allemaal al gedaan
maar ik heb de oplossing gevonden, er bleek een luchtbel achter de sensor te zitten.
Sensor eruit gehaald, goed ontlucht en de fan gaat nu bij +- 100 graden aan.
goed dus
sjaak10931 Topicstarter 985 km Reageer
Mooi zo, ook weer opelost :)
