Opel Astra: fan motors van airco en koelvloeistof blijven draaien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: x17dtl
is er een sensor of thermoschakelaar wat dit kan veroorzaken, temperatuur is goed en motor loopt normal .
ik kom er niet aan uit. jos.
dupl-u-26997-5dd149ce2d2d5+kuijpers
250 km
Is dat na het uitzetten van de motor, of tijdens het rijden, de airco fan blijft draaien als de airco aanstaat, de airco zelf neemt nogal wat van de motor.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
He cor, bedankt voor je reactie.
na het afzetten van de motor zijn ze blijven draaien.
ik zet ze nu uit door de massa van de batterij los te koppellen.
Als ik de massa zelfs een dag later terug aansluit beginnen ze weer gelijk te draaien.
de auto rijdt goed, tempatuuraanduiding ook goed, lampje motorkoeling gaat wel al branden onmiddelijk wanneer de motor draait
sensor van koelwater nagemeten, omhse waarde bij koude motor is 1k7 omh.
iemand een idee welke waarde dit moet zijn.
alvast badankt
de sensor die ik heb nagemeten is deze welke zich voor de linkse cilinder bevindt , in hetzelfde gedeelte waar ook de thermostaat zit.
zit er soms nog ergens een sensor van het koelwater?
Thermoschakelaar zit als ie er is onderaan de radiator, deze schakelt de koelwater fan(s)
er lijkt geen thermoschakelaar te zitten, waar bevind zich de koelmodule? Een idee wat deze kost?
Als ik de aansluitstekker van de airco fan uittrek stoppen beide fans, dit is een 3 draads stekker die zich bevindt op de behuizing van de airco fan, inwendig zit er een draadweerstand en een temperatuurbeveiliging.
Een soortelijk ding zit ook op de achterkant van de koelwaterradiator deze heeft een 2 draads aansluiting en inwendig dezelde onderdelen,deze plug afkoppellen geeft geen resultaat.
normaal was ik al naar mijn officiele opel dealer gegaan voor een afspraak maar deze zaak is in verlof.
Heeft iemand nog een idee ? Alvast bedankt voor julie reacties.
Laatst heb ik de koelmodule laten vervangen. Dit kostte 206 euro incl btw bij de dealer (zafira 2.0 dti 2000)
Ook mijn fans bleven op volle toeren draaien, alleen niet meer nadat de motor was uitgezet./
geen relai wat 'hangen' blijft trouwens?
In de zekeringkast in de wagen heb ik alle relais er een voor een eens eruitgehaald, behalve de 2 gele timerrelais
omdat daar iets bijstond van warning..??
Onder de motorkap ook nog eens 2 relais een voor een verwijderd uit een doosje waar ook 2 zekeringen van 40a zitten. Dit geeft geen resultaat.
Weet iemand die koelmodule zitten bij deze astra?
jos
weet even niet 1 2 3 welk relai dat is,maar als je de goede hebt,even het kapje eraf wippen en de contacten tegen elkaar duwen,dan zou normaal gesproken de ventilator gaan draaien..en op corrosie controleren,
anders even meten..
Stefan
jos
anders even meten..
Stefan
Probleem zat of zit in de koelmodule, deze zit goed verstopt links voor in de bumper,SPEEDY bedankt voor je aanwijzing.
Waarschijnlijk zit er in deze module een relais dat bleef hangen,ik heb gewoon een paar tikken tegen de behuizing gegeven en de fans zijn gestopt.
Bij gebruik van airco gaan ze beide draaien dus alles lijkt normaal. Afwachten dus.
Nieuw probleempje : Wanneer je de wagen met de afstandbediening afsluit en je vergeten hebt de electrishe voorruiten te sluiten dan kan je dit alsnog doen door de sleutel in het deurslot te steken en deze rechtsom aan te houden,maar bij mij reageert enkel nog de ruit van de passegierszijde.
Voor de problemen met de koeling fans werkte dit wel. Misschien iets voor een nieuwe topic?
Iedereen van harte bedankt voor de reacties van de voorbije dagen groetjes jos.
Persoonlijk zou ik de relais in de koelmodule vervangen, het is nu wachten tot het weer gebeurd
pe3hmp 6.370 km Reageer
