Opel : Afstelling ontsteking
Hallo
Door een domme fout met het vervangen van de contactpunten
is mij de krukaspoelie aan de voorkant van de motor losgelopen.
Nou heb ik de poelie weer stevig vastgedraaid en er een nieuwe keering ingedaan.De contaktpunten vonken wel maar de motor wil nauwelijks stationair lopen laat staan meer toeren draaien.
Nieuwe bougies en bougiekabels en contactpunten gemonteerd
maar nee hoor niks beter.Nou is mijn vraag welke elektroden afstand hebben de bougies en de contactpunten nodig.
En hoe zet ik de ontsteking op tijd zonder stroboscoop.
Naar mijn mening is de distributie niet versprongen,maar weet het natuurlijk niet zeker.Het is een 2500 cc motor uit een opel blitz.Heeft iemand misschien een oplossing?
coslo
Punten bougie 0.6mm contactpunten 0.4mm, het grote probleem bij jou zal zijn het op tijd zetten van de ontsteking.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Volgens mij zijn die motoren nog anders ook! Laat hem anders ff afstellen bij een willekeurige garage, kost geen drol man.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Vergeet ook je condensator niet. Heb ik ook al heel wat ellende meegehad, bijv. doorslaan bij een bepaald toerental. Liep hij stationair tot aan 3000 toeren prima en boven de 3000 inhouden en stotteren.
Scherpe opmerking jongen! Had ik zo snel helemaal niet aan geacht. Out of site, out of mind!
Sytze
COR
Elektrodenafstand bougies 0,7 (0.028) BOSCH W6B
Afstand kontaktpunten 0,4 (0.016)
Kontakthoek 35-41 (58-68)
Kapaciteit kondensator 0,17-0,23 mfd
Stroomverdelerbout los draaien en de stroomverdeler naar links of rechts draaien tot hij op het gehoor goed loopt,hierna de bout weer vastzetten.
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Hielendol ut myn holle, Sytze!
Ik haw nog wat fan die Manta's en sa meer hawn, sjoch?
En op fersyk spesjaal foar de drekfretter: Ik wie altyd een capri mântsje! Haw heard dast mei giest woansdei?
En op verzoek speciaal voor de moderator: Ik was altijd een capri man! Hoorde dat je meeging woensdag?
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
