Hoi,
ik heb de rechter voorstoel ongewisseld voor een bank in onze Vivaro bus.
toen de stoel er nog in zat had ik geen melding op het deskboord.
Maar na dat ik de stekker onder de bank inplugde brand er op het deskboord 2 lampjes constant.
Er brand een lampje van de air bag, en er brand een lampje met steeksleutel er in afbeelding.
Als ik deze steker er uit haal, blijven deze toch doorbranden. wat betekent dit.
Deze stekker onder de bank zit een sensor die verbonden zit aan de gordel. als ik op deze censor het stekkertje er uithaal gaan de verlichting op het deskboord wel uit. wilt dat zeggen ??????? En hoe kan ik dit probleem verhelpen.
Vr Gr
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
ik weet niet of je dit kunt laten aanpassen in de computer.
met de stekker los gaat ie zowiezo op storing.
de gordel spanner word in het veiligheidssyteem controle meegenomen, als de stekker dus los zit zal dit dmv lampje gemeld worden.
om de storing weg te krijgen moet je wel eerst te laten resetten.
Willem
