Opelaars,
Kan ik zonder problemen het airbag afdekplaatje verwijderen welke gemonteerd zit aan de zijkant van de rugleuning (de kant waar je tegenaan kijkt als je het portier opent)
De bekledingstof van de stoel kruipt hier een beetje onder het bedoelde deksel uit, ik wil deze stof opnieuw vastzetten.
Hoor graag van jullie,
Gr. Ron
Het plaatje is alleen een afdichting. Wanneer je op safe wilt spelen, maak je de accu massa even los.
Je kunt daarna het best de achterste harde bekledingsschaal (ws met bagagenetje) loswurmen. Ik geloof dat die niet geschroefd zit, maar geklemd. Voorzichtig trekken dus.
Je kunt daarna heel goed zien hoe de "constructie" van de airbag zit. Volgens mij zit de unit geschroefd tegen de leuning aan.
Succes!
NB Ik heb ervaring met een Elegancestoel uit 2000, wellicht is die van jou net even anders
