Ik had de laatste tijd het probleem dat mijn koelvloeistof sneller dan normaal opraakte. Een vriend bij een garage vertelde me dat er mogelijk ergens lekkage was. Er ontsnapt(e) echter wel lucht wanneer ik de dop eraf draaide bij een warme motor, zodat mij dit niet zo waarschijnlijk lijkt.
Toen kwam hij met een of ander vulmiddeltje wat je in de koelvloeistofruimte gooit en eventuele kleine gaatjes kunt opvullen. Hierna heb ik geen vermindering meer van de koelvloeistof gehad. Werkte perfect dus. Echter, meen ik me te herinneren dat een andere garagehouder een tijd daarna mij vertelde dat dit de sensor kon beschadigen???
En inderdaad, ik krijg nu regelmatig de melding "Check koelvloeistofpeil", maar zit er meer dan voldoende koelvloeistof in de tank. Mijn gevoel zegt dat er iets niet goed is met de sensor. Ik vraag me af of ik dit kan verhelpen door de vloeistof te vervangen, deze is namelijk wel troebel geworden na die vloeistof. Of moet ik gewoon de sensor vervangen? En zo ja, waar zit deze ergens, moet ik hiervoor dat hele ding losmaken of kan ik erbij als ik de dop eraf draai?
Kan iemand mij hier een advies over geven ajb? Alvast bedankt!!!
Gr.
