Opel Zafira: Airbag lamp -> code 31
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
In mijn vakantie ging spontaan het airbag lampje branden. Vlak voor mijn vakantie was de cilinder van het contactslot vervangen.
Ik heb de storing laten uitlezen bij de dealer en deze geeft aan: code 31 (elders op deze website zag ik staan: niet aanwezig weerstand bestuurders airbag hoog).
De dealer zei dat de kabel (ook wel band of lint genoemd) vervangen moet worden. Dit zou 250 euro gaan kosten, wat ik erg duur vind voor een kabel vervangen.....
Ik lees op deze website dat het vaak in de stekkerverbinding zit. Probeert de dealer dat ook, of smeren ze je gelijk een complete kabel aan?
Nu vraag ik mij af of deze storing veroorzaakt kan zijn doordat er iets niet goed is gegaan bij het vervangen van de cilinder?
japievb
al 17 jaar lid
code 31; bestuurders airbag hoge weerstand.
dat kan aan de bedrading liggen, aan de airbag zelf of de controle module.
Het is aan de dealer om dit uit te zoeken, want dat gaat niet vanachter de pc.
Wijs de dealer eens op de cilinder, dan kan hij gerichter zoeken.
mvg,
Hans.
Hans bedankt voor je reactie.
Inmiddels is er al wat tijd verstreken.
De garage zei dat bij het vervangen van de cilinder het stuur er niet af is geweest, dus daar zal het zeer waarschijnlijk niet mee te maken hebben.
Dus heb ik zelf het sleeplint (helemaal) los gehaald en heb deze doorgemeten. Er zat geen breuk in de kabel, dus heb ik de stekkers schoon gemaakt en met contact spray in gespoten.
Na bij de dealer te zijn geweest bleek de storing echter nog steeds terug te komen.
Dus wat ik mij afvraag. Heb ik de stekkers wel goed schoon gemaakt? Hoe kan ik dit het beste doen.
Er van uit gaande dat de stekkers toch goed zitten zal er misschien ergens anders een breuk zitten.
Graag zou ik de gehele kabel (van controle module tot airbag) doormeten om er achter te komen in welke ader het probleem zit. Maar dan moet deze wel volledig los zitten omdat ik anders de airbag af kan laten gaan.....
Waar gaat de gele kabel die in het stuurhuis zit heen? Dan kan ik deze los koppelen en doormeten.
Alvast bedankt voor de reacties.
japievb Topicstarter 55 km Reageer
