Opel Zafira 2005: Airbag readout
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Gisteren en vandaag aan het stoeien geweest met OP-COM en de airbag module. Ik had 4 foutcodes en 1 storing, waarvan er nu nog 1foutcode 1 storing bestaan. De connectors iets verbogen voor een beter contact. en weg waren 3 storingen. Nu blijven "82 Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction" en een niet functionerend SRS waarschuwingslampje over.
Om het rapport van OP-COM te kunnen lezen, heb ik even wat hulp nodig. Er zijn nog wat zaken, welke ik (nu nog) tegenstrijdig vind, wat is goed en wat niet.... Ook wat verstaat men onder "Present/not present". De fout is aanwezig of het apparaat (zeg de pretentioner). Zit er in derugleuning ook nog een connector voor de airbag? Het SRS -waarschuwingslampje, is dat een gloeilamp of een LED? Wat ik tot nu toe gezien heb, is van de buitenkant alleen de achtergrondverlichting zo te vervangen. Kortom, veel te leren!
Hieronder een rapport van OP-COM:
Selected model>,2005,Zafira,Body,Airbag 10
Control Unit: 12
Unhandled KW82 CRC Error Detected! 14
Unhandled KW82 CRC Error Detected! 15
KW82 protocol initialized. 17
ECU ID= BG,09229303,S1604204,445215,0805, 19
Measuring blocks information: 22
Variant-Coding,10 24
Version,SAB8x 25
Airbag Configuration,Driver&Passenger 26
Pretensioner Configuration,Driver&Passenger 27
Side Airbag Configuration,Driver&Passenger 28
Curtain Airbag Configuration,Driver&Passenger 29
Seat Occupied Detection,Not Used 30
System Voltage,12.55 V 31
System Voltage Status,Okay 32
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,2.94 Ohm 33
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.24 Ohm 34
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.59 Ohm 35
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.59 Ohm 36
Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.56 Ohm 37
Driver Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,2.74 Ohm 38
Driver SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay 39
Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.68 Ohm 40
Passenger Curtain Airbag Squib Circuit Resistance,2.76 Ohm 41
Passenger SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Interrupted 42
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive 43
Reset Driver Side Airbag After Activation (DTC68),Inactive 44
Reset Passenger Side Airbag After Activation (DTC69),Inactive 45
Telltale (Check Light),On 0V 46
Passenger SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),Timeout Bef. ID. 47
Driver SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None 48
Driver SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay 49
Passenger SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Wait For ID. 50
DTC set since,240 51
SOD Timer (Seat Occupied Detection),10 52
Deployment Readiness of Passenger Airbag & Passenger Side-Airbag,Yes 53
PPD Sensor (Passenger Presence Detection), 54
CSD Sensor (Child Seat Detection), 55
SOD Status (Seat Occupied Detection),No Preload 56
Child Seat Detection Telltale,Off 12V 57
biomus
3.575 km
