Ik heb een schema kunnen bemachtigen, om zo de airbags weer paraat te krijgen. Ik ben nieuw in deze schama's en ik denk dat ik wat hulp nodig heb! De foutcode is 00082 - Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction. Als ik het goed begrijp is er geen communicatie met de crash sensor in de deur. Volgens mij kan dat 2 dingen betekenen: 1) ergens een breuk in de communicatie draden, of 2) er is iets mis met de sensor, welke in de deur moet zitten. Als ik het schema goed lees, dan gaan de draden Groen via pin 44 en Groen/wit via pin 43 vanaf de airbagmodule, via X1 en X4 naar de Airbagsensor B33. De draden blijven Groen (op pin 1) en Groen/wit (op pin 2). Klopt mijn verhaal?
Tevens het laatste probleem: Het SRS waarschuwingslampje brandt niet. OP-COM zegt hij brandt 0V, maar ik zie niets. Is dit een lampje, welke doorgebrand kan zijn? Kan ik deze vervangen door een LED?
Ik hoop dat ik hier wel antwoord op krijg, want ik weet dat dit velen boven de pet gaat....
Forum admin
