Wie weet of en hoe je de airbagunit zelf kunt testen of de weerstand goed is zonder dat hij ploft ieder zegt dat je er geen ohm meter op mag zetten ik heb n.l. het systeem getest :stekker onder dashbord eruit weerstand erin, lamp blijft uitAirbag gedemonteerd en daar een weerstand van 2.2 ohm in geplaats lampje blijft branden, Dus denk ik airbaglint stuk. Heb ik vervangen weer weerstand erin lamp blijft uit airbag unit er weer in en nog blijft het lampje branden(ik heb natuurlijk wel elke keer een reset uitgevoerd) Ervaring?
