Opel corsa diesel: wegvallen toerenteller
Bouwjaar: 1996
Wij hebben een probleem met een corsa diesel van 1996.
Bij deze auto valt af en toe de toerenteller naar beneden.
Omdat de auto ook een probleem had met bijladen is er een
ruildynamo gemonteerd,maar toerentellerprobleem blijft. Heeft iemand
een idee (relais of aansluitingen toerenteller?)
SCHERFF
415 km
al 24 jaar lid
Wij hebben ook wel eens een probleem gehad met een Astra F
met een japanse diesel. Bij deze auto stond de V- riem te slap.
Bij regenachtig weer viel de toerenteller ook af en toe uit(slippen).
Aan de binnenkant op de rechter deurstijl zitten 2 relais nl. een gele en een zwarte de gele heeft met de dynamo te maken, en de zwarte bedient hat dashbord. Ik had deze week ook een corsa diesel waar het zwarte relais gesmolten was. Er zit nog een groter relais, maar dat is een gloeirelais.
veel succes.
harry4224 160 km Reageer
Let op niet alle dynamo's hebben een relais je kunt dat zien aan de stekker op de dynamo. Een ronde stekker heeft een laad relais en een rechthoekige niet. De v-snaar moet zeer strak staan en je kunt ook een water beschermplaat monteren dat helpt ook zeer goed.
Veel succes
basje 3.080 km Reageer
