Opel Astra: Airbaglampje brandt van Opel Astra
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik sta op het punt om een puntgave astra te kopen. 1 probleem, airbag lampje brandt...wat kan het zijn, en hoe moet ik het oplossen.
Ik heb wel tijdens de testrit een ontdekking gedaan, namelijk dat de bijrijdersstoel niet helemaal vast zit, heeft dat er iets mee te maken?
Groet,
Norman
Norman87
450 km
al 18 jaar lid
airbaglampje kan vele oorzaken hebben , er is slechts 1 probleem nodig in de hele bedrading van je airbag systeem , uit laten lezen helpt je de goede kant op. die stoel kan ook een probleem zijn omdat er gordelspanners op een astra zitten die ook door de airbag unit worden aangestuurd!
gr, Danyel
danyel9256 235 km Reageer
Ok...waar kan ik het beste beginnen met te zoeken?
Norman87 Topicstarter 450 km Reageer
[quote=Norman87]Ok...waar kan ik het beste beginnen met te zoeken?[/quote]
Door hem eerst even uit te laten lezen..
Ok, kan dat zo maar, of moet je daar een dure afspraak van maken?
Uitlezen en diagnose kost idd geld, reken op een half uurtje of zo dus ca. 40,-. Je bent dan wel een stuk verder.
[quote=longdude6634]Uitlezen en diagnose kost idd geld, reken op een half uurtje of zo dus ca. 40,-. Je bent dan wel een stuk verder.[/quote]
fietsen is goedkoper
Hey Willem,
Dat zijn nog eens oplossingen ;-)) Wat dacht je van het lampje er uit draaien!!!! Heb je en de auto en geen storend lampje wat brandt op/in je dashboard en 40,-- bespaard. Ja, ja dat schiet lekker op maar ik denk niet dat dit het soort oplossing is wat wordt gezocht.
Haha, zo kan het ook. Nee, ik wil 'm wel actief hebben staan.
Half uur uitlezen? 3 minuten zul je bedoelen?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57][quote=longdude6634]Uitlezen en diagnose kost idd geld, reken op een half uurtje of zo dus ca. 40,-. Je bent dan wel een stuk verder.[/quote]
Gr.[/quote]
Ja ik reken ook altijd op een paar minuten, de garage met zijn standaard tijden echter niet.....
zou wel even nagaan of er geen schade in het spel is geweest
wat op zich geen belemmering hoeft te zijn
als je het maar weet
maar zou stoel even vast zetten en
lampje laten ressetten bij dealer. neem aan
dat de vlaggetjes van de gordels niet omhoog staan
mvg willem 2
