Opel Meriva: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7cdti
forum
mijn airco werkt niet,
het probleem zit in de stroom toevoer
als ik de pomp apart van stroom voorzie werkt de magneetkoppeling wel
bij de normale aansluiting,dus bediening via het dashboard brand wel het airco lampje ,maar er komt geen stroom op de pomp
graag reactie
gr Ton
ton11585
4.695 km
Naar een airco specialist en laten onderzoeken.
voyager
ik dacht dat dit een site was om defecten zelf op te kunnen lossen en als je dan meteen naar de specialist wordt gestuurd ,heeft dit forum geen nut
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
Hallo Ton , als zodanig heb je gelijk maar slobodan ook , heb jij apparatuur om het airco systeem op aanwezigheid van voldoende koudemiddel te kunnen controleren ?
Als er namelijk te weinig of niets meer in zit , zal de pomp niet gaan draaien omdat de lagedruk beveiliging dit verhindert.
Eerst controleren of er voldoende koudemiddel in het systeem zit en van daaruit verder diagnose stellen.
Als je deze apparatuur niet hebt , zul je dus naar een airco specialist moeten , NIET naar de fast fitter.
kaleido
het gaat niet om de aanwezigheid van de hoeveelheid koel middel !
het gaat om het feit dat via de schakelaar de magneet koppeling niet werkt,maar wel via een externe stroombron wel,
mijn schakelaar geeft werking aan maar mijn magneetkoppeling doet het dan niet
dus is nog steeds de forumvraag ,wie weet raad via een externe stroombron heb ik airco!
Omdat het signaal via je lage/hogedruk beveiliging loopt , als deze het systeem niet vrij geeft omdat er te weinig in zit komt je koppeling niet in.
Verdiep je eerst maar eens in het systeem , hoe het werkt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je bent verkeerd bezig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
