Opel Astra: Airco
Bouwjaar: 1997
Hallo, ik ben nieuw in deze organisatie, en ben een electronicus in de Fut.
De airconditioning in mijn Astra-F is tijdens een rit plotseling gestopt.
Bij inschakelen van de airco is niets meer te merken van extra energie gebruik.
Kan iemand mij helpen aan een schema van deze installatie?
RieksB
450 km
Rieks,
wat je zelf kunt controleren zijn natuurlijk de zekeringen.
Als de compressor tijdens draaiende motor niet in komt als je de airco aanzet , kan het ook nog zijn dat je geen koelmiddel genoeg meer hebt (drukverlies door lekkage).
En een lek kan overal zitten : de keerringen van de compressor , de verdamper , de filter/droger , of een doorgesleten leiding.
Tevens kan de druksensor kapot zijn , die zou je kunnen overbruggen om te zien of hij het dan wel doet.
Wat biomus zegt;
Door een STEK erkend bedrijf laten testen .
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij een STEK-erkende airco specialist laten testen.
Kan van alles zijn. Ik kan je helaas niet helpen aan een schema. Het is geen elektronica ;-)
Bio
Het probleem bestaat nog steeds. Ben bij Kwik-fit geweest, maar de monteur met het TEK certificaat is nog deze week op vacantie.
Biomus en Hans, bedankt voor jullie goede raad.
RieksB Topicstarter 450 km Reageer
