Opel Meriva: Airco
Bouwjaar: 2003
De airco in mijn nieuwe auto was na 1 week al defect ( lekkage van de radiator binnen ) radiator is prompt vervangen en airco werkt uit de kunst maar maakt nu een metalig geluid dat duidelijk hoorbaar is tijdens stationair lopen van de auto. Verder maakt hij als het buiten goed warm is een oorverdovend joelend geluid.
De dealer vertelt hierover dat dit normaal is bij hoge temperaturen.
Mijn vorige auto was een opel astra uit 1999 die voor wat mijn airco betrof perfect werkte en absoluut geen geluid maakte onder welke omstandigheden ook.
Sauren
al 23 jaar lid
Je moet gewoon even je licht opsteken bij een andere dealer, want natuurlijk kan jouw dealer best gelijk hebben, maar dan moet je niet direkt doorgestuurd worden naar een importeur.Ik weet ook niet wat normaal is bij zo'n Meriva, maar dat is natuurlijk altijd te vinden door een andere auto te beluisteren.
Even een paar opmerkingen: Ik lees hier veel te vaak dat een klant wordt weggestuurd met een soortgelijke opmerking.Als garagehouder zou ik zeggen zorg dat de klant je vertrouwt en dat kan alleen als je de moeite neemt om hem duidelijk te laten horen dat dit type auto dat lawaai maakt met een airco.Als dat bij een andere Meriva niet zo is, heeft de klant gelijk en moet je ook alles doen om het op te lossen.Is dit echter een normaal Meriva geluid, moet je als klant ook niet de dealer de schuld geven, want hij heeft die dingen niet gebouwd.
Succes, Siem Bijman
Airco's mogen best geluid maken maar joelen NEEEE!!!! absoluut niet
Ik denk dat er met het vervangen van de binnen radiator iets goed fout gegaan is.
Zelf denk ik aan onbalans in het motortje welke de ventilator aandrijft zodat de lucht uit de cabine door de binnen radiator wordt geleid om zo de auto koel te houden.
Volgens mij is het zelfs een axial ventilator welke bij verkeerde behandeling snel uit balans zijn
ben zelf opel mechanieker neen het mag niet dat yoelen dan hebben zo het motortje geforceerdt met het erin te zetten
dtd 55 km Reageer
dtd , mag ik eens je emailadres hebben ?
wij hebben ook een meriva met een soortgelijk lawaai . er is echter nog niks aan vervangen . vermoedelijk komt dit van de compressor die een ronkend lawaai geeft . dit is enkel op ralenti .
graag een reactie
opc8275 15.575 km Reageer
dit is een probleem die vaker voorkomt bij meriva...blijkt alleen voor te komen bij een bepaald merk compressor. het probleem is in ieder geval bekend bij de meriva. en ik denk dat er ook een oplossing voor komt. waarschijnlijk een ander type compressor of zoiets.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hmm, wij hebben 2 meriva's, beide exact hetzelfde, alleen is mijn zakelijke meriva 7 maanden nieuwer. Onze prive meriva maakt ook (zeker stationair) herrie met de airco aan. Bij de zakelijke versie hoor je echter zo goed als niets. Zou de Opel dealer dan bij mijn prive Meriva de compressor moeten vervangen ? Ik ben namelijk bang dat dat ding anders net buiten de garantie kapot gaat, wij zijn namelijk altijd zo gelukkig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
