We hebben reeds 700 Km met de nieuwe wagen gereden. Gisteren heb ik het oliepeil eens nagekeken en vastgesteld dat met koude motor op een horizontale plaats, meer als een halve centimeter boven het maximum op de peilstok staat. Heb nog eens gemeten met bedrijfswarme motor (volgens het boekje dus) en na 15 minuten wachten=====> peil 1 centimeter boven maximum. Volgens boekje kan teveel olie leiden tot katalysator -en motorschade. Het is een 1700 CDTI motor met volgens de garage inrijolie (te vervangen na 7500 km). Moet ik nu naar de garage om het teveel te laten aftappen, of is dit de normale gang van zaken, kwestie van mij door de garage niets op de mouw te laten spellen. Alvast een vriendelijke dank voor diegene die mij kan helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
