Opel Astra G 2.0 dtl 16v: airco aan vocht op de vloermat
Bouwjaar: 1999
Hallo ,
als ik de airco aan heb dan komt er vocht achter het dashboard vandaan in een bocht en komt aan de bestuurders kant op de mat terecht. Hoe kan dit?
Wim12236
130 km
afwatering airco dicht....open laten maken....
Opeltje 41.975 km Reageer
is het opgelost?
waar zit die afwatering dan? want ik heb hetzelfde probleem.
in het schutboard...
Ik heb bij mijn garage even verder laten kijken. Hier hebben ze het afvoerslangetje (wat zich in het midden achter de motor onder de auto bevind) schoongemaakt. Hier zat veel vuiligheid in. Na het verwijderen van dit vuil kwam er een straaltje water uit. waarna dit probleem verholpen is.
Het reingen van dit slangetje werd door mijn garage overigens kosteloos gedaan.
Groetjes
