Opel Vectra 2.0DTI station: Airco blaast geen koude lucht meer
Bouwjaar: 1998
Ik sinds een paar maanden een Vectra 2.0 DTI(101PK)station uit 1998. Wat een geweldige auto. Het volgende probleem. Afgelopen zaterdag een lange rit gehad. Airco aan, geen probleem. Keurig een km of 10 van te voren uitgezet om "droog" te rijden. Nu 3 dagen later 1e ritje na zaterdag. Geen koude lucht meer uit de airco. Alles werkt verder, automatisch of blazen middels de standen 1 tm .. Net boven de sensor voor de achteruitrijverlichting, in het motorcompartiment, zit een stekker van de airco ook deze zit goed vast.Er komt nog heel licht gekoelde lucht uit, rara.
brammetjebram
245 km
al 23 jaar lid
Ik heb vermeld een airco, of er verschil is weet ik niet maar het betreft een climate control.
brammetjebram Topicstarter 245 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem, tot ik bij de garage kwam en zij mij vertelde dat het een alu leiding is die doorgeschuurd wordt door zijn eigen ophanging. m.a.w. airco lek.... bekend productiefoutje van de vectra.... Thanx !!!!
Kosten vervanging leiding;
Bij OPEL dealer +/- 675 Euro
Bij airco gepecialiseerd bedrijf +/- 350-400 Euro, bij leiding van de sloop alleen monteurkosten.
laat de vulling contoleren. als deze te weinig is kan er ergens lekkage zijn......het is nog wat te vroeg om gelijk te zeggen dat de leidingen doorgesleten zijn...maar alles kan.
Opeltje 41.975 km Reageer
De auto is bij de garage geweest, het bleek dat de vulling van de airco net onder het minimum was gezakt. Opnieuw gevuld, probleem opgelost.
Alle slangen en andere zaken zijn nagekeken daar waren geen problemen.
De climate controle heeft het wederom begeven. Nadat eea was nagekeken en gas was bijgevuld LEEK het probleem verholpen. Er was geen lekkage geconstateerd. Ook alle slangen waren in orde. De "zaak" draide weer naar behoren. Echter de volgende dag al, natuurlijk onderweg op vakantie, begon de climate control weer warme lucht te blazen ipv koude. De auto staat nu weer bij de garage.
Herkent iemand dit?
dan is waarschijnlijk de boel weer leeg.....zo ja is er toch echt lekkage.
hoe warm is de warme lucht die hij dan blaast, buitentemperatuur of temperatuur alsof de kachel aanstaat
arne650 1.070 km Reageer
Ik heb zojuist de auto bij de garage opgehaald. Het grote probleem was een relais. Dit relais is geplaatst tussen de accu en de aansluitstekker van de aircopomp. Als het relais werd aangeraakt stopte de pomp. Tevens bleek er toch een (kleine) lekkage te zijn aan de aircopomp. De pomp lekte niet op een van de(slang)aansluitingen. De pomp bestaat uit 2 delen daar (halverwege de pomp)lekte deze. Er is een nieuwe pomp en een nieuw relais geplaatst.
(gelukkig onder garantie)Als het goed is moet het nu blijven werken.
