Opel Vectra B DI/16v: Contactslot draait stroef
Bouwjaar: 1997
Met dit warme weer heb ik het probleem dat het contactslot heel stroef gaat, bij het uittrekken van de sleutel springt ie dan ook vaak niet goed terug voor het stuurslot.
Kan ik dit smeren, of er iets in spuiten. Kan ik dat rubber wat om het contactslot heen zit verwijderen? Probleem is dus alleen bij warm weer.
Yarama
1.900 km
al 23 jaar lid
Dat rubber van het contactslot afhalen heeft geen nut. Smeren kan wel ja. Verder kan het toch wel dat het contactslot niet direct op stuurslot schiet, als je heen en weer gaat met het stuur springt ie er meestal wel op.
RoelV 11.890 km Reageer
gewoon bv wd40 kruipolie in het slot spuiten. daarna sleutel insteken en meerdere malen draaien.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoe kan ik het contactslot het beste smeren dan? en waarmee?
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
