Wanneer ik de airconditioning wil inschakelen dan brand het lampje op de knop zelf wel, enkel de aircopomp geeft geen kik. Er is geen wijziging merkbaar in het toerental van de motor. Het aircosysteem zelf liet ik vorige zomer controleren op lekken, er waren geen lekken aanwezig en het systeem werd bijgevuld. Het is pas nu dat de airco niet meer werkt.
Vanmiddag heb ik eens met de voltmeter gecontroleerd of er spanning op de aansluiting kwam, dit bleek niet het geval. Tussen de twee aansluitingen van de spoel mat ik 3,3 ohm, is dit normaal? Verder heb ik geprobeerd om 12V op de pomp te krijgen terwijl de motor draaide, toen ik de plus wilde aanschakelen hoorde ik geknetter tussen het draadje en de batterij wat kan wijzen op een kortsluiting. Ik heb toen gestopt om schade te voorkomen. Alle zekeringen zijn nog intact (in de bestuurdersruimte althans)
Heeft hier iemand ervaring mee? En kan het zijn dat het relais die de pomp aanstuurt kapot is? Waar kan ik dat relais vinden om te controleren?
Dank bij voorbaat!
