Opel Astra: Airco doet het niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste,
Mij airco doet het sinds gister niet, ik hoor dat die wel aandraait maar ik krijg geen koude lucht. Vorig jaar is het bij de specialist nagekeken en bijgevuld.
Hebben jullie een idee wat er kan zijn en wat de kosten zijn?
Amik
1.700 km
al 18 jaar lid
laat eens kijken of de druk in het systeem nog goed is zou best kunnen dat er ergens een lekje zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De druk is volgens mij uit te lezen met op-com en tech 2.
Ik heb contact opgenomen met een aircospecialist dat zij vorig mijn airco bijgevuld hebben en nou niet werkt. Zij vertelde dat het misschien een lekkage zou kunnen zijn. Het voorstel was om het zelf bij te vullen (70,-) en vervolgens af te wachten tot het weer niet gaat werken. Dan pas kunnen zij een lekkage test doen.
Mijn vraag was om de bovengenoemde termen uit te lezen, maar deze termen kwamen hen niet bekend voor.
Wat kan ik doen en wat gaat een lekkagetest kosten?
Hoor graag iets van jullie
Amik Topicstarter 1.700 km Reageer
Wat een onzin wordt er weer verteld.
Een installatie die lek is , is meteen te controleren op lekkage , als je weet hoe en wat.
Door nu eerst te vullen en dan maar af te wachten , is zeer schadelijk voor je compressor .
Systeem dient leeg gehaald te worden , gewogen wat er nog in zat , is dit zeer gering , lek op sporen , systeem afpersen en op zoek gaan met oa zeepsop en lekzoeker.
Lekkage repareren en droger/filter vervangen , opnieuw afpersen en controleren , vacumeren en met de juiste hoeveelheid koudemiddel afvullen.
Vaak is de condensor de oorzaak , tijdens het afpersen flink inspuiten met zeepsop gegarandeerd dat je het ziet.
Laat er geen lekdetectie of sealer in stoppen.
ik zou toch maar een andere airco boer zoeken, deze verteld een hoop onzin.
vandaag airco in garage laten controleren/evt bijvullen na 10min kwam monteur melden is lek na weer10 min .condensor is lek met de melding waar (condensor/droger is bij mij een blok)
Wat is er dan lek een afdichting of zo???
Condensor lek dus ? vervangen is de enige optie.
Het kan wel , een juiste diagnose stellen.
dat wou allen maar even aangeven monteur liet mij zelfs zien waar lek zat
Bedankt voor de antwoorden Het bleek een condensorlek te zijn. In totaal 300 voor een nieuwe condensor betaald.
Groeten
