Opel Corsa: airco doet niets meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
Ik heb het volgende probleem met mij Opel corsa 1.4 van 2000
de airco doet het niet meer.
Maar wat mij opvalt is, dat het lampje dat in de aircoschakelaar zat en altijd lichtjes brande (als airo uit stond), niet meer brand. Ook bij het aanzetten gaat het lampje niet aan en je hoort en merkt ook niet dat de airco aanslaat. Ik dacht dat ze vergeten waren om alles weer aan te sluiten en heb de draden, die te zien waren, gecontroleerd, maar alles zit goed. Ook de zekeringen in het kastje onder het stuur heb ik door gemeten
Nu weet ik niet waar ik nog meer moet zoeken
Weet iemand waar ik nog meer kan kijken, om er zeker van de zijn/worden, dat het niet alleen een electrisch probleem is groetjes nico
norsafe
Om snel zekerheid te hebben, ga even langs de dealer, laat de drukken even controleren, misschien te
weinig koudemiddel ??
Jerommeke01 95 km Reageer
Ik zou denken 2 mogelijkheden:
1) Langsaam verliest een airco zijn koelmiddel. Dan is het een kwestie van bijvullen.
2) Heel vaak, door ouderdom en steenslag, ontstaan er kleine gaatjes in de condenser die voor de radiator zit gemonteerd.
In rust heeft de airco geloof ik 4 bar druk. Een airco die lek is heeft geen druk. Om schade aan de airco te voorkomen zit er een druk sensor op die het systeem uitzet als er geen druk meer is.
Wat ik heb gedaan (met een renault): ik ben naar een airco service punt gegaan, daar hebben ze het systeem op druk gezet met stikstof, en vervolgens gemeten waar het lekte. Bij mij dus de condenser, op meerdere plekken. Ik heb toen zelf een nieuwe condenser, pakkingen en ontvochtiger gemonteerd en daarna heb ik hem bij dezelfde airco service punt laten vacummeren en vullen.
Airco reparaties zijn duur, een groot deel daarvan is arbeid.
