Opel Corsa: Verlichting asbak en verwarmingsknop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
De verlichting van het asbak werkt niet en ook van de knop van de achterruitverwarming.
Tevens is het paneel met de knoppen niet goed verlicht. Ik vermoed dat enkele van die lampjes gewoon kapot zijn. Ik heb de auto 2 weken geleden gekocht. Het is een GLS uitvoering.
Weet iemand misschien hoe ik deze lampjes zelf kan vervangen?
Piroe9128
155 km
achterruitverwarming = knop eraf dmv. dunne schroevedraaier in het gaatje in de knop, beetje erin drukken en aan de knop trekken. dan zie je een klein bolletje achterin
moet je met een platbektang voorzich vervangen
kachelknoppen lichtjes:
luchtroosters onder je boordcomputer eraf dmv dunne s.draaiers aan weerskanten en de roosters naar beneden duwen, beetje wrikken
dan de 2 schroeven achter deze luchtroosters los, en je boordcomputer is los
dan je radio eruit
schuifknopje los van binnencirculatie, afdekplaatje eromheen los
daar zie je weer 2 schroeven, loshalen
nu kan je het hele middenstuk met je kachelknoppen enzo, naar je toe halen. het kan niet ver, dan zou je de staalkabeltjes van je knoppenmechanisme ook moeten loshalen, maar dat hoeft niet.
nu kun je een stekker loshalen, en je ziet het frame met de 3 lampjes die je wilt vervangen.
asbak, voetpaneel van de passagier los (middenconsolekap), 1 schroef. die kap een beetje wegbuigen maar niet breken :) je hebt nu weinig ruimte maar het lukt makkelijk. zit 1 kleine draaistekker, dus dat wordt in een moeilijke positie zitten, half in, half uit de auto, en voelen en kijken
succes!
