Opel omega: airco ecc
Bouwjaar: 1998
Bij het inschakelen van de compressor gooit hij er steeds klem 14 uit.(zekering)
We hoopte eerst dat het te maken had met het stukgaan van een
motor van de centrale vergrendeling.
Na het vervangen van deze blijft het voorkomen.
Als de airco wel werkt koelt ie goed.
Wie kan me iets wijzer maken.
omegagek
875 km
al 23 jaar lid
wat voor een motor zit er in en wat is de kilometer stand????
basje 3.080 km Reageer
Er ligt een 2.5 V6 in en heeft135000km gelopen
omegagek Topicstarter 875 km Reageer
is de bedrading bij de druksensoren airco nie doorgesleten op de voorste stabilisatorstang (sensor hoge en lage druk)ronde potjes op de leiding met een 4 polige stekker
succes
Hoi Basje bedankt voor de tip maar heb je er nog meer.
Er moet namelijk weer een motor van de c.v. vervangen worden.
Daarom graag zo veel mogelijk tips zodat eindelijk gevonden wordt.
Er is al heel wat tijd ingeschoten.
gelukkig een goede garage die geen rekening sturen als ze een probleem niet kunnen vinden maar er wel veel tijd insteken.
bedankt voor de aanwijzing.
Alles gisteren gerepareerd.
Was alleen niet de kabel die jij dacht maar een die er bij lag.
Lag bloot op het chassis.
Stuk er tussen gezet rubberen mantel erom moet niet meer
kapot kunnen.
