Opel Omega B 2.5TD: contactslot
Bouwjaar: 1999
Automaat.
Normaal gesproken dient de sleutel niet uit het contactslot gehaald te kunnen worden indien selector van automaat niet in "Park" staat.
Dit kan plotseling nu wel hetgeen tot vervelende situaties leidt als je gewend bent nooit de handrem te gebruiken (in NL).
De schakelaar die de "Park" stand detecteert werkt goed (normaal massa; in "Park" open).
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Dank, Waterpetter
Waterpetter
945 km
al 23 jaar lid
Hoi Waterpetter.
De sleutel kan er wel uit gehaald worden bij stand D enR.
Indien dit niet zou kunnen, zou je de sleutel bij een storing
op de auto moeten laten zitten .
Nog even een reactie
Als je de handrem niet gebruikt krijgt de pen in de automaat
iedere keer een behoorlijke optater.
Als de keuzehendel niet goed in park staat krijg je de sleutel er
niet uit
groeten omegagek.
Ik ben toch bang dat je niet goed geïnformeerd bent.
Ik rijd deze Omega al 4 jaar en de sleutel kon, tot voor kort, uitsluitend verwijderd worden indien de keuzehendel van de automaat in de stand P was geplaatst. Dit staat ook letterlijk vermeld in het instruktieboekje!
Er moet dus nu sprake zijn van een defect op dit moment. Hij kan er namelijk in elke stand worden uitgehaald>
Waterpetter Topicstarter 945 km Reageer
Stuur mij eens een kopie en/of letterlijke beschrijving van het
gedeelte waar je over praat ik kan het in geen enkel boekje
terugvinden. Er staat wel in hoe om te gaan met de bak maar niet
wat er kan. Je kunt in ieder geval niet starten in een versnelling
groeten André.
"Bij auto's met automatische versnellingsbak kan de sleutel uitsluitend worden verwijderd wanneer de keuzehandel in de stand P is geplaatst."
blz 22 onder het kopje "Motor afzetten, sleutel uittrekken."
Zoals reeds opgemerkt is dit ook de praktijk geweest de afgelopen jaren.
Er zit bij de keuzehandel derhalve ook een schakelaar die de positie P detecteert. Deze werkt correct.
Hoi waterpetter.
Heb het even nagevraagd.
De genoemde schakelaar vertelt de electronica of de bak
in een versnelling staat. motor kan niet gestart worden.
De sleutel kan niet verwijdert worden als de bak niet goed in P
staat. Dan valt de pen er niet goed in.
In een versnelling kan het wel.
Dit is al mijn 4de automaat 2omegas nooit anders meegemaakt.
