Opel Astra: airco ontgeuren hoe ?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 dth 74kw
mijn airco heeft een nare geur als ik hem aanzet .
nu heb ik hier en daar al gelezen dat dit komt van de verdamper in de wagen (schimmels enz.)
kan ik die zelf ook ontgeuren of moet ik daar mee naar de garage ?
gr bart
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
nee je kan bij de automateriaalzaak gewoon een spuitbus kopen en dan goed lezen hoe je hem moet gebruiken.
heb je dat gedaan maak er dan een gewoonte van om bij de latste rit van de dag de airco uit tezetten zodat de condensor kan drogen en de bactierie grooi minder of geen kans krijgt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De berichten die hieronder stonden zijn door het moderatorteam verwijdert, omdat ze niet relevant waren aan de vraag.
mvg, Hans
moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
had ook hetzelfde probleem , gisteren even gedesinfecteerd met speciaal produkt en alles ruikt weer fris .
Wel een nieuwe pollenfilter monteren en best ook even inspuiten met produkt .
Vergeet ook de luchtkanalen niet , met bijgeleverd verlengstuk even inspuiten . Je kan ook een carbon pollenfilter gebruiken die zijn wel duurder , maar bieden een extra middel om bacterien te doden .
mvg mario
hoi ik heb een spuitbus gehaald . volgens de handleiding moet je de knop gewoon indrukken dus bus op de grond zetten en de ventilatie aanzetten op de "binnenlucht" stand .
nu mijn vraag de pollenfilter die er inzit is nog maar 3 maanden oud, moet ik daarna ook een nieuwe zetten of mag ik de pollenfilter er ook even uit halen voor ik de spuitbus gebruik . of heeft het dan geen effect meer
gr bart
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
gewoon proberen mocht je toch een geur over houden dan kun je dat altijd doen hij is nog maar net gemonteerd.
groetjes jan.
Op de recirculatiestand doet het pollenfilter niet mee...deze filtert de buitenlucht.
heb de spuitbus gebruikt met de ventilatie op recirculatiestand .
hij ruikt weer lekker fris nu
dus probleem opgelost
bedankt
mooi toch en als je de airco nu goed gebruikt dan blijft het ook goed.
groetjes jan.
De spuitbusje die je in de auto zet en dan de circulatiestand aanzetten verdoezelen de geur alleen maar, na mijn idee. De bacterien op de verdamper worden niet gedood. De geur zal op den duur weerkomen als de 'parfum' uit gegeurd is. Je moet een middel hebben wat de verdamper schoonmaakt/bacterien op de verdamper direkt dood. Er zijn spuitbussen met schuim te koop (o.a. Motip) waarmee je de verdamper moet inspuiten.
Je kunt ook gewoon even naar de airco specialist gaan die je verdamper profesioneel schoon kan maken.
Mvg,
Andre
