auto start niet. startmotor werkt wel. wegenwacht er bij gehad en die zei dat de retourslangetjes van de verstuivers naar de dieselpomp valse lucht zogen. hij kneep het slangetje wat hij bedoelde dicht en toen na lang doorstarten sloeg hij aan en reed weer prima. de volgende ochtend het zelfde probleem en ik heb toen de slangetjes met Tstukjes vervangen maar hij heeft nog precies het zelfde probleem. wie weet raad en kan mij vertellen of de toerenteller tijdens het starten ook een bepaald aantal toeren moet aangeven. dat doet hij namelijk niet . bij voorbaat mijn dank
paul
