Opel Astra: Astra 2.0 dtl voorgloeien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
Heb astra staan welke alleen gloeit als je de motor start. Ongeveer 20 sec.
Als je auto op contact zet gloeit hij niet. Ook brandt het gloeispiraaltje niet.
Temp sensor heb ik doorgemeten, was goed naar mijn idee, maar toch vervangen.
Geeft geen resultaat. Als ik de stekker van de sensor afhaal gaat de koelvin aan, en begint hij te gloeien. Tevens brandt dan het lampje van gloeien.
Voorgloeirelais heb ik vervangen. Ook gemeten of hij constante spanning heeft en geschakelde plus.
Is allemaal in orde.
Hoort dit type wel te gloeien?
Of zit er nog ergens een relais of iets? Zekeringen zijn allemaal heel. Motor geeft geen storingen.
Retourleidingen zijn ook al vervangen incl. T-stukjes.
GR berry
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
heeft de auto problemen?
als ik het mij goed herriner gaat het gloeilampje een fraktie aan als je het contact aanzet. en verder niet.
heb je de gloeispiralen al getest?
Auto heeft verder geen problemen, alleen voor ongeveer 2 jaar geleden hebben we een trugslagklepje in de dieselleiding gezet, want de diesel liep trug naar de tank snachts.
Deze hebben we nu weer vervangen, maar zonder resultaat.
Gloeispiralen zijn goed.
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
dan zou ik me er geen zorgen om maken.
dit type gloeit pas vanaf zo'n 4 graden koelvloeistoftemperatuur...
maar als je startproblemen hebt zou je even de verstuiver/brugstukrubbers moeten testen.
als deze lekken dan krijg je ook lucht in het systeem..
succes
p.fenslage 1.330 km Reageer
