Opel astra: airco pomp slaat niet in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
de pomp wil niet inslaan krijg er geen spanning op
als ik de pomp apart aansluit met 2 kabels op de accu
pakt de spoel aan en koelt de airco goed.
op mijn druksensor die Rechts langs de condensor hangt krijg ik op 1 van de 3 kabels 5 volt.
ook is het zo als ik er deze stekker afhaal begint de koeller te lopen.
de zekeringen zijn allemaal heel. en als je op de knop drukt om de airco aan te zetten hoor je een ralai klikken.
weet iemand wat het zou kunnen zijn?
maarten6760
100 km
Is de hoeveelheid koudemiddel goed?
Wat voor een drukkken meet je zonder dat de pomp
draait?
Eerst even langs een aircobedrijf voor een check voordat
je dingen gaat vervangen die niet nodig zijn.
Succes, Pascal
