Opel Astra: olie zuipende astra
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Hallo ik heb hier een olie zuipende astra station van 1996 en 2 ton op de teller.Drinkt ongeveer een ltr per 1500 km.Nu heb ik gehoord dat dit heel normaal is bij opels.Is voor de rest echt een prima karretje.Maar zou wel prettig zijn als hij wat minder olie zou zuipen.Heeft iemand een idee en is dit voor een beetje normaal geld op te lossen.Is bij de laatste eigenaar wel en andere kop op gegaan.
marcel6955
60 km
welke olie gebruik je??
grtjs danny
Een iets dikkere olie wil inderdaad vaak verbetering geven,maar verwacht geen wonderen.
Over wat normaal is ,zijn al heelwat discussies geweest.
Feit is dat er grote onderlinge verschillen kunnen zijn tussen de diverse motoren.
Bij gevorderde slijtage of een mankement kan het verbruik oplopen.
Het wisselen van de kop kan ook de oorzaak zijn.
Er zijn mij gevallen bekend, dat daardoor de cilinders iets vervormd waren.
Of dit ook bij Opel voorkomt weet ik niet.
Er zat 5w30 in die heb ik er al uit gehaald en de 10w40 ingegooit.Nu schijnt het zo te zijn dat deze 1600 motoren wat problemen hebben met ovale cilinder wanden.Ik was gewoon benieuwd of er misschien een makelijker oplossing zou zijn.Tot nu toe is 5ltr olie nog altijd goedkoper als 5 ltr loodvrij.dus we blijven gewoon vullen.Word hij toch 100 mee.
marcel6955 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo marcel
Ik denk dat bovenmatig olie verbruik te wijten is aan;
A) klepsteel afdichtingen die oud en verhard zijn waar door ze olie doorlaten en deze verbrand in de cilinders.(koppie er af halen)
B) vastzittende of versleten olieschraapveren. (Effe iets meer werk)
C) olie lekkage.
Als de olie verdwijnt wordt hij verbrand of lekt weg. Hoe zwart en vettig is de uitlaatpijp??
meer mogelijkheden weet ik ook niet.
Groetjes john
Hoi John ik ga er maar mee leren leven met het olie verbruik ik heb namelijk helemaal geen zin om het koppie te lichten ben op dit moment bezig met rondom de schokbrekers te vervangen en het is dat het moet anders had ik dat ook niet gedaan. Mijn vrouw rijd met dat autootje naar de werk en hier met de kinders in de buurt.Is voor de rest echt een prima auto voor 1000 eurie . In iedergeval bedankt voor je reactie. Ik ga er maar mee leren leven.
