Opel Vectra 2008: Airco probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 88
Ik heb een Opel vectra 1.9 cdti met 120 pk en 88 kw van het jaar 2008.
Ik heb het probleem dat de airco lauw blaast als ik stil sta ( bv voor stoplicht of stationair.)
Als ik terug vertrek dan blaast deze wel koud.
Zekering onlangs vervangen van de koel ventilator alsook de airco condensor.
Verder nieuw airco gas gevuld en ecu uitgelezen ( Geen fouten.)
Druksensor stuk of mengklep?
Mvg Diederik
dvssvd
215 km
al 13 jaar lid
Draaid de koelfan van de motor op volle snelheid als je stilstaat.
Wat zijn de drukken als de motor stationair draaid.
Is je interieurfilter schoon
kaleido 1 159.115 km Reageer
Nee, koel fan draait niet op volle toeren, je hoort deze niet bijna. Foute aansturing? Kan je dit manipuleren met een obd scanner en de koel fan aanpassen?
Heb nog maar pas een nieuwe interieurfilter gezet, misschien niet goed gemonteerd?
dvssvd Topicstarter 215 km Reageer
Was de zekering daadwerkelijk defect ?
Ik weet niet wat jou scanner kan , maar hoeft niet geprogrammeerdvte worden.
Zet eens rechtstreeks 12v op de fanmotor en kijk wat hij doet .
Rechtstreeks 12v op de fanmotor, hoe moet Ik dit precies doen?
Ben echt een leek op auto gebied.
De storing kan een aantal oorzaken hebben , een leek kan een aantal belangrijke dingen zonder kennis en gereedschap zo wie zo niet controleren.
Ik denk dat de kortste weg een bezoek aan een aircospecialist is.
