Opel Vectra 2001: Ecu probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Van de auto van mijn vriendin, Opel Vectra b 1.8 uit 2001 is waarschijnlijk de Ecu kapot.
Ik kan veel dingen repareren maar dit niet, wie o wie ka mij helpen hiermee deze te maken of eventueel een andere opnieuw te schrijven voor deze auto.
Ecu heb ik momenteel uit de auto liggen en hij staat stil.
Er is een nieuwe Bosch accu van 60 ah erin gegaan de auto is 2 keer gestart en ze wilde de dag erna weg en hij doet t niet meer. Alles werkt startmotor staat aan en in, de motor draait maar hij wil niet aanslaan.
Alles geprobeerd ook uitgelezen maar ik krijg een lijst met meldingen abs sensoren enz, maar is het niet. Auto is een paar weken geleden uitgelezen omdat ie misfire gaf op cil 3 toen vermoede ik al dat de Ecu t misschien wel zou begeven.
Wel raar dat t nu na die accu is, andere sleutel ook geprobeerd ivb met de start onderbreking zelfde probleem.
Dus lang verhaal kort wie kan me hiermee uit de brand helpen, en met name mijn vriendin..
Groeten Rob Broekhof 0648215677
Rubskuh
70 km
al 13 jaar lid
Ja die ken ik dus al, ik ben particulier en die doen daar niets mee. Helaas. Thanks voor de reactie in ieder geval
Rubskuh Topicstarter 70 km Reageer
Ecu ligt bij dr Ecu, die gaat hem klonen. Hiermee lijkt het opgelost
Als de fout in de ECU zit, dan wordt er met klonen m.i. niets opgelost.
Niet aanslaan van de motor kan liggen aan de krukassensor. Geeft deze een te zwak of geen signaal af, dan worden de injektoren en de ontsteking niet geactiveerd.
reijers 1.370 km Reageer
Okay dus eerst die krukas sensor vervangen dan.
Een defecte krukassensor zou toch een foutcode moeten geven.. Zou basic beginnen, is er een vonk en krijgt ie brandstof? Slaagt de motor aan op startpilot?
Hij krijgt brandstof je ruikt de benzine, Ecu ligt bij d’r Ecu. Nu en de foutcodes die wij kregen was een hele lijst, en uitlezen ging moeizaam.
Terwijl we een paar weken geleden heb gewoon konden uitlezen.
En dat ging nu bijna niet.
