Opel Frontera B 2.2 DTi: Airco schema
Bouwjaar: 1999
Probleem is dat de koppeling van de compressor niet inslaat.
De relais wordt niet aangestuurd. Heeft er iemand het elektr. schema van dit systeem ? Op de filter/droger zit één druksensor met 3 draden. Deze krijgt 5 volt voeding. Stuur deze de koppeling of doet het motorregelapparaat dit aan de hand van het druksignaal? Hartelijk dank voor de hulp
Mechanic7621
925 km
al 23 jaar lid
motorstuurapparaat...
Opeltje 41.975 km Reageer
Fout gevonden. Vorst beveiliger op de verdamper defect. Daardoor wordt het airco relais niet aangestuurd.
Mechanic7621 Topicstarter 925 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
