Opel VECTRA2.0 dti: airco shermpje binnen
Bouwjaar: 1998
lamp van aircoscherm binnen brandt niet meer zekeringen zijn in orde en airco werkt nog de led zou ik graag zelf vervangen maar hoe kan dit simpel gedaan worden
Maatje
155 km
al 23 jaar lid
de lampjes achter de ecc schermpjes zijn te vervangen. hiervoor moet het paneel om de radio/ecc verwijderd worden. deze zit gewoon vastgeklemt. aan het ecc paneel zitten een tweetal schroefjes die je los kunt draaien. daarna kun je hem iets naar voren trekken en de stekkers verwijderen. daarna kun je bij de lampjes. VERWIJDER DE STEKKERS VOORZICHTIG!!! het zal niet de eerste ecc zijn die defect raakt na het vervangen van de lampjes...
Opeltje 41.975 km Reageer
