Opel Zafira: Airco slaat niet aan opel zafira 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Wij hebben een Opel Zafira op LPG uit Januari 2004 (160.000 km)
Airco deed het vorig jaar nog goed en nu wilde we hem gebruiken van het weekend en hij doet niets meer. (slaat ook niet aan)
weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Groeten,
Natalie
wijmaoane
295 km
Laat ff de drukken checken bij een specialist.
Indien er te weinig koudemiddel het systeem zit zal de airco
ook niet inslaan. Airco mag nl 8 % verliezen op jaarbasis.
Te weinig koudemiddel hoeft niet altijd op een lek te duiden.
Succes, Pascal
Dank je wel voor je reactie. Hoe lang is een levenduur van een airco, die is toch niet na 6 jaar al op toch?
Groeten,
Natalie
wijmaoane Topicstarter 295 km Reageer
ik heb hetzelfde gehad bij een vectra van me vader ik ben er mee naar de opel gegaan ze hadden het systeem bij gevult en voila
hij sloeg weer aan
succes Dennis
Grote kans op lekke condensor. Meestal lek achter de koelventilator. Is een veel voorkomende oorzaak bij Zafira-A en Astra-G.
Laat deze dus goed controleren.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Grote kans op lekke condensor. Meestal lek achter de koelventilator. Is een veel voorkomende oorzaak bij Zafira-A en Astra-G.
Laat deze dus goed controleren.[/quote]
Idd controleer eerst of de condensor niet kapot is. Je kan dit zelf controleren door de fan te demonteren. Je kan dan gelijk met b.v. een kniptang 2 hapjes eruit knippen onderaan de fan zodat het vuil weg kan. Dit voorkomtdat het vuil onderaan blijft zitten en daardoor je condensor wegrot.
Succes ermee
als je de airco laat afpersen zie je vanzelf of de condensor lek is of niet...
Grote kans van wel.. Na 6 jaar zit zijn tijd er helaas wel op...
Dit is een zwak punt van het airco systeem bij dit type auto ( en wel meer type's ).
Rest van het airco systeem geeft niet veel problemen..
Dus als deze lekt, gewoon laten vervangen en opnieuw vullen, probleem opgelost..
MVrgr
venedijk 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]als je de airco laat afpersen zie je vanzelf of de condensor lek is of niet...
MVrgr[/quote]
De reden dat ik had gezegt van kijk zelf maar even is dat als je zelf van te voren even kijkt of dat de condensor niet kapot is scheelt weer geld. Die airco boer is natuurlijk niet gratis en een hapje aan de onderkant van de fan doen ze ook niet. Dus als de condensor lek is kan je die zelf mooi vervangen want het systeem is dan toch leeg. Maar het was maar een tip, niet iedereen sleutelt graag aan z'n auto. Succes nog verder.
