Opel Vectra b x2.0xev: Airco storing
Bouwjaar: 1998
Hallo we hebben een opel vectra met een defecte airco.
De airco heeft het de hele vakantie goed gedaan eenmaal thuis opeens airco defect.airco na laten zien door specialist en de drukken waren allemaal ok ,blijkt dus een electronische storing te zijn,ecu uitgelezen gaf code p 1530 airco uitschakelrelais spanning laag.
Wie kan ons hier mee verder helpen,ik kwam wel iets tegen op problemcar over dit probleem maar waar we verder naar moesten kijken of doormeten nog niet.
Alvast bedankt
Autobedrijf dick van der kaaij
0174-414503
[email protected]
dvdkaaij2420
515 km
al 23 jaar lid
hoi dick
ik zou even kijken of je spanning krijg op de pomp dit moet rond de 12 v zijn.
En weet je echt zeker dat de drukken goed zijn, als dit niet klopt kan je zoeken tot je een ons weeg.
als je geen spanning krijg zou ik het zoeken bij de hoge/lage drukschalaar, deze kan je testen maar daarvoor moet het systeem eerst leeg ( bij de specialist ).
als je vragen heb mag je me ook bellen 0251-230430
sjaak10927 2.515 km Reageer
warschijnlijk airco pomp relais defect. zit meen ik in 1 van de 2 relais bakjes naast en voor de accu
Opeltje 41.975 km Reageer
Airco pomp relais besteld ,alleen nog ff uitzoeken wat de exacte locatie is van het relais.
Later meer.
dvdkaaij2420 Topicstarter 515 km Reageer
vermoedelijk grijs relais naast de accu in het kleine relais bakje.
Hallo oplossing gevonden ,achteraf heel makkelijk
Eerst de 2 airco relais vv , gaf nog geen resultaat.
Toen na veel gezoek bleek dat de klant een zekering op een andere plaats had teruggezet, zekering op de lege plaats gemonteerd en alles deed het weer
In ieder geval bedankt
