Opel Zafira: airco werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dt
Goeiedag,
Probleem met airco..
Airco werkte niet:
Condensor was lek, dus vervangen.
450 gram gevuld. Pomp wordt ingeschakeld, airco niet koud.
Pomp vervangen om uit te sluiten, pomp draait airco niet koud.
Voor de zekerheid nog eens pomp en condensor vervangen van ander merk: hetzelfde.
Alles doorgespoeld: probleem is er nog steeds.... geen verstoppingen...
Iemand iedeeen???
We gaan volgende week en expansie ventiel vervangen...
Vrgr L
venedijk
20.655 km
Goeiendag,
wat zijn de drukken van de werkende airco? lage druk ..... bar. hoge druk...... bar.
en je hebt de compressor vervangen,hoeveel olie kwam er uit de oude? en hoeveel zat er in de andere compressor?
hoeveel olie is er bijgevuld bij vervanging van de condensor?
groet,
Peer
peerbmw 2.325 km Reageer
Airco weer klaar... Expansieventiel was defect....
Bedankt voor de hulp...
Grt
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
