Opel Zafira: P0340 continu terug zafira z18xe
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
Beste Collegas,
Heb hier een zafira A staan met foutcode p0340 die continu terug komt .
Heb het volgende al gedaan en heb zelf geen idee meer waar ik moet gaan zoeken.
- Distributiemerktekens gecontroleerd , inorde (riem was 4000km geleden vervangen)
- nokkenaspositiesensor vervangen door een nieuwe originele sensor.
- krukaspositiesensor vervangen door een nieuwe originele sensor.
- vliegwiel krans welke krukassensor meet gecontroleerd , inorde
- afstand tussen nokkenassensor en tandwiel gecontroleerd , inorde
- via tis2000 (opel foutopsporingshandleiding) bedradingsboom gecontroleerd , inorde
- na metingen volgens tis 2000 uitgekomen op defect motorstuurapparaat.
- bij dealer motorstuurapparaat laten vervangen en laten inleren.
- massa's van motor en bak , accu gecontroleerd, inorde .
Wie o Wie heeft er nog een idee wat ik nog meer kan doen
Alvast bedankt voor de moeite
Groeten Denny
Denny23
1.155 km
Wanneer springt de fout erin? met stationair draaien of na een tijdje rijden met de auto?
Is dit probleem meteen na vervanging van de distributie ontstaan?
Bougies al eens vervangen, desnoods even iets nauwer zetten. (Piekspanning kan deze fout ook veroorzaken)
Of even een andere bobine proberen.
Zoiets heb ik al meegemaakt, hadden ze alle sensoren ook vervangen.(Was destijds ook iets met P0335 of P0340)
Om deze storing gemakkelijker te vinden vind ik altijd erg belangrijk (Wanneer word de foutcode gezet!)
Oiram
fout komt erin meteen bij de eerste keer starten slaat moeilijk aan bij eerste start.
als auto dan loopt en deze word gestopt en weer een keer gestart is er geen probleem
Denny23 Topicstarter 1.155 km Reageer
"en weer een keer gestart dan is er geen probleem"
Welk probleem?
Geen foutcode of dan goed aanslaan of beide?
Als je de auto aansleept wat gebeurt er dan?
Oiram
Niet toevallig een luchtmassameter dan krijg je soms ook overslag storingen ed, koppel hem eens los kijken wat er dan gebeurt.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Luchtmassa meter was ik vergeten te vermelden die was ook al vervangen een paar maanden terug ivm inhouden en smoren (geen vermogen)
krukas tandwiel niet uitgeslagen op de spie?
wil heel af en toe wel eens voorkomen...
tandwiel even demonteren om te controleren...
p.fenslage 1.330 km Reageer
hebben niet meer naar het probleem kunnen zoeken helaas klant heeft auto elders ingeruild
