Opel Vectra: Airco Werkt niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20xev 2.0i
Hallo allen,
De airco van onze auto werkt niet de compressor slaat niet aan.
auto is ook uitgelezen, daar is het volgende uit gekomen
Als het ECO knopje in de auto in gedrukt word blijft hij in de ECU op uitgeschakeld staan.
en tevens ook de Aicopomp. zou het kunnen dat er te weinig koude middel in het systeem zit of zou het Eco knopje Defect zijn.
Alvast bedankt voor jullie Reacties.
Gr Fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Best mogelijk dat er te weinig koudemiddel in het systeem zit, de lagedruk pressostaat zorgt er voor dat de compressor niet aanslaat i.v.m. droogloop van de compressor, wat uiteindelijk ertoe kan leiden dat de compressor vastloopt.
Ander punt, dat de A/C beneden de temperatuur van 5 °C niet kan of mag werken.
Als laatste, het ECO knopje schakelt de compressor uit ! en blijft ook uit, totdat de ECO functie wordt gedeactiveerd.
TheoStek 9.190 km Reageer
oke bij het uitlezen was het plus 10 graden dus dan zou hij moeten werken maar het ECO Knopje gaat wel Branden als je hem indrukt en dan staat er in de Ecu uitgeschakeld maar dat staat er ook als je er nog een keer op drukt (het lampje van ECO gaat dan wel uit)
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
Dat ECO knopje is dat zo'n los te vervangen schakelaar? of is het een knopje in een unit.
Heb hier een vectra gehad (airco werkte niet) toen was de schakelaar defect
(lampje ging toen wel aan /uit in de knop) maar toch was de schakelaar defect.
Dealer had hem zelfs op voorraad liggen, dat zegt meestal genoeg.
ik weet niet op deze los te vervagen is hoe kan ik dat zien
het lijkt er wel op dat het het knopje is.
ik zal in het weekend even kijken.
Dan moet de garage verder zoeken.
Sturen ze je dan zo maar weg?.
Dan moeten ze gaan kijken waarom die niet inschakeld.
Waarschijnlijk te weinig koudemiddel.
nee ik ben niet zo weg weggestuurd
ik heb zelf de software en hardware om de ECU uit te lezen.
Knopje Kost 22 Euro en was niet op voorraad.
hij is besteld alleen kan ik hem niet ophalen maar volgende week volgt er een Update.
Ik heb het knopje eco door gemeten en die maakt prima contact
Relais van de airco pomp werkt ook prima alleen word deze niet aangestuurd.
Iemand nog iedeen ?
(Te) weinig koudemiddel er in zoals Theo al eerder aangaf. Zwak punt bij deze modellen zijn de slangen die doorschuren bij de bevestiging op het subframe aan de rechterzijde.
moderator 32.365 km Reageer
oke ik zal daar eens naar kijken.
is opgelost zat geen koudemiddel meer in systeem was niet lek opnieuw gevuld en werkte weer prima
Bedankt voor de tips.
Was niet lek kan natuurlijk niet waar is het koude middel dan gebleven?
Of heeft u het er zelf uitgelaten.
ik zou het niet weten maar hij werkt weer prima en hij was gevuld met dat fluorescerende spul en daar was ook niets van te vinden vreemd genoeg
