De airco van min astra doet niet helemaal wat hij moet doen.
Hij slaat wel aan (kun je horen aan het motorgeluid), het controlelampje brandt wel maar hij koelt gewoon niet.
Zelfs niet op de luchtcirculatiestand( lampje brandt ook wel)
Waar kan dit aan liggen?????
Misschien heb je ergens een lekkage?
Wat nogal eens voorkomt bij deze auto is een lekke condensor.
En dan precies achter je ventilator.
Je zou deze even kunnen demonteren door aan de bovenkant de twee moertjes los te draaien en aan de onderkant de stekker los te halen.
Soms is er dan een vlek te zien door de olie die er uit gelopen is.
Om zeker te zijn zou ik 'm bij een garage laten controleren/afpersen.
