Opel Astra: motorolie astra gtc
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7cdti
volgens het onderhoudsboekje van de nieuwe opel astra h , moet de motorolie voldoen aan de specificaties gm ll b o25 . De zogenaamde ecoservice flex , een flexibel onderhoudssysteem .
Het probleem is dat ik graag deze olie wil gebruiken , maar dat deze in de handel zeer moeilijk te verkrijgen is . Ik heb er reeds besteld , maar het kan nog een maand duren eer deze binnen is .
Ik heb de vraag aan mijn opel dealer gesteld en die zegt mij voor deze motoren half synthetische olie te gebruiken en om de 7500 km te verversen ( wat ik toch zou doen ).
Wat denken jullie ? opeltje de specialist ter zake !
Of mag ik deze olie die ik nog staan heb er in doen ; marly 5w40 sj / cf 100% synthetische motorolie api a3 / b3
wie kan mij raad geven ?
opelfan
4.390 km
5w 40 is prima voor een moderne diesel. Een wat dunnere olie. Pak castrol altijd goed.
de longlife olie voor de ecorervice flex motoren is gewoon leerbaar bij de dealers...maar dat ter zake..
je zou er ook volsynthetiche gewone olie 5w30 in kunnen doen, maar dan moet je inderdaad je verversing interval terugdraaien naar ongeveer 15.000 km of 1 jaar.
Opeltje 41.975 km Reageer
mijn opel dealer zegt enkel half synthetische olie te gebruiken voor deze motoren . Dit zie ik echter niet zitten !
Het is dus geen enkel probleem om volsynthetische 5w 30 te gebruiken en binnen het jaar te verversen ?
En hoe zit het met de onderhoudsintervalindicator ? kan je die zelf resetten zoals bij de corsa ?
alvast bedankt opeltje en co voor de tips
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
bij sommige astra´s kun je zelf de boel resetten, en sommige niet helaas...
ik zie geen problemen bij gebruik van volsyntheet en jaarlijkse verversing.
Half synthetische olie is voldoende , en om de 15000 km raad ik wel aan
opc8275 15.575 km Reageer
