Sinds kort geleden werkt de Airco niet meer goed. Boven bij de voorruit, komt geen lucht vrij, en beneden bij de voeten ook niet. Maar wel in het midden uit de dashboard. En er komt helemaal geen warmte lucht meer, alleen koude. Het probleem is voor het eerst gekomen sinds ik de kleine lampjes van de regelaar heb vervangen, want de display gaf geen licht, dus die lampjes heb ik vervangen, kort daarna kwam het probleem.
Waar ligt het aan en hoe los ik het op? Ik hoop dat er iemand mij kan helpen.
Met vriendelijke groeten,
hsn
