Opel Vectra: Zware koppeling bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Hallo allemaal!
Vandaag staat de auto voor de 5e keer bij de dealer sinds ik de bak 10 april heb gekocht.
Er zit een tik in de achterophanging bij het rijden op een ongelijke weg en het oprijden van een stoep.
Inmiddels zijn er bussen en de schokbrekers vervangen (ivm. rommelend geluid bij ongelijke weg)
Maar daar schrijf ik dit niet voor :)
Waar ik dit eigenlijk voor schrijf is het volgende:
Bij een koude motor gaat de koppeling heel soepel en licht. Als ik dan een kilometer of 5 gereden heb, gaat de koppeling al wat zwaarder/stroever. Als ik een lange rit heb gemaakt of ik sta in de file, dan wordt ik bijna gek van de kracht die ik na verloop van tijd moet maken.
Ik heb dit probleem voorgelegd aan de dealer, maar die heeft weinig zin om hier in te duiken blijkbaar.
Is er iets wat ikzelf kan doen/nakijken/controleren?
Alvast bedankt, Richard
dateq
575 km
al 23 jaar lid
Ik zat me het volgende te bedenken:
De koppeling loopt via de hoofdremcilinder. Dus, als de motor uit staat, dan gaat de koppeling zonder "bekrachtiging". Als de motor aan staat, krijgt de koppeling wel deze bekrachtiging.
Ik heb het zojuist getest met een warme motor (Van Rotterdam naar Hilversum, dus warm is tie wel :P).
In Hilversum de auto uitgezet. Vervolgens een aantal keer op de rem getrapt totdat de rem keihard is.
Daarna getest hoe zwaar de koppeling gaat. Toen de motor aangezet en ik voelde mijn rempedaal weer normaal worden. De koppeling getest: "He! hij gaat net zo zwaar als met de motor uit!"
Klopt mijn beredenering?
PS: De remolie is vorig jaar vervangen (Als ik de boekjes mag geloven)
Richard
dateq Topicstarter 575 km Reageer
Heeft iemand een ideetje over mijn vorige post?
Ik wilde vanmiddag weer terug gaan naar de dealer omdat mijn cruise control (Gold AP-800) ook nog steeds kuren vertoont, dan zou ik eventuele ideeen die hier gemeldt worden mee kunnen nemen.
idd Speedy..
ben het met je eens!
Stefan
Mijn dank heren. Ik weet het dan ook niet meer.
De enige optie is dan om de koppeling te proberen bij een andere vectra van zelfde type en bouwjaar?
